• Update 1: risoluzione dei problemi di visualizzazione
    E' uscita ieri una soluzione nella Knowledge Base ufficiale di Autodesk, che riprende e fa il punto sui problemi di visualizzazione che si sono presentati ad alcuni utenti dopo l'installazione dell'Update1 su Civil 3D 2011.
    Si tratta di una serie di piccoli e grandi problemi, come si legge nell'articolo:
    • Il ViewCube appare bianco (figura)
    • un errorre nel driver Heidi (figura)
    • Sfarfallamento nel crosshair (croce del puntatore)
    • Pannelli mancanti o di bassa qualità nella barra multifunzione
    • Generica degradazione della qualità visiva
    • Crash quando il sistema è inattivo
    • Crash quando si passa alla modalità prospettica
    • Crash quando si usa la Navigation Wheel
    • Crash in fase di plottaggio
    Insomma ce ne sono parecchi e alcuni direi che sono piuttosto fastidiosi (pure il crash quando inattivo...).
    Per fortuna il problema sembra abbastanza semplice e legato di fatto al driver della scheda video.
    La soluzione proposta prevede due passi.
    Il primo è aggiornare il proprio driver della scheda video, controllando anche se sia uno di quelli certificati da Autodesk sul proprio sito.
    Di fatto, comunque, il problema si potrebbe presentare anche con hardware certificato.
    Il secondo passo è operare questa procedura;
    1. Digitare il comando CONFIG3D sulla linea di comando
    2. Nella finestra di dialogo, selezionare "regolazione manuale"
    3. Nella finestra che appare, spuntare "abilita accelerazione hardware" (cambiarne lo stato: se era accesa, spegnere e viceversa)
    4. Chiudere le due finestre dando OK e ritornare al disegno
    5. Ripetere i passi da 1 a 4 per rimpostare "Abilita accelerazione Hardware" alla precedente impostazione
    Le indicazioni sono in linea con alcune cose che erano girate già in rete, ma ora sono di fatto il consiglio ufficiale di Autodesk
