modellatore marciapiede
Ciao a tutti, torno per porre l'ennesimo quesito:
Lungo la banchina di una strada provinciale devo prevedere la sistemazione della medesima banchina realizzando una sorta di marciapiede in asfalto posando una cordonata "a raso". Fin qui non ci sono grossi problemi, ma il problema mi sorge nel momento in cui, nella sezione tipo, dopo aver posizionato la cordonata, devo fare la linea del marciapiede....per il semplice fatto che la larghezza di detto marciapiede risulterà variabile, a seconda di dove troverò la recinzione.
Qualcuno sa dirmi come fare??
Grazie mille
Ti suggerirei di inserire un cordolo a raso per la delimitazione dello pseudo marciapiede (quella che tu chiami cordonata). Collegare poi all'elemento cordolo un elemento tipo (pavimentazione sopra corsia esterna oppure corsia transizione base oppure anche semplicemente una linea generica). Una volta creato il modellatore entra negli obbiettivi dello stesso (parametri allargamento) e associ il codice delll'elemento sopra citato ad una polilinea precedentemente generata sul limite delle cinte. Così facendo la larghezza del tuo marciapiede ricalcherà la polilinea generando di conseguenza le sezioni trasversali corrette.
Ti ringrazio Diabolik.....cmq. ora mi viene un altro problema..ovvero quando mi riporto sul profilo sia la linea del terreno che quella formata dal modellatore, quella del modellatore segue pari pari quella del terreno. A questoi punto, se io volessi creare una livelletta di progetto direttamente sul profilo e attribuirla al modellatore, in modo che segua una certa linea (che in questo caso unirebbe il punto di inzio e fine del profilo creando una sola linea), come si può fare?? Scusate le molte domande, ma lo sto scoprendo un po alla volta e spero che prima o poi riesca a sfruttare a pieno tutte le sue potenzialità...
Grazie in anticipo!!
Devi definire un nuovo profilo da layout. Dopo aver inserito il nome del nuovo profilo con lo stile di visualizzazione e lo stile di etichette dai ok e ti si apre una nuova barra di strumenti dove puoi andare a definire il nuovo profilo tramite delle linee oppure con un metodo tabellare inserendo la progressiva di tracciato e la relativa quota. Puoi aggiungere in un secondo momento le eventuali curve altimetriche se necessitano. All'inizio puoi anche inserire un profilo "non molto studiato" puoi in ogni momento modificarlo con dei semplici spostamenti dei grid, eliminare i vertici altimetrici, aggiungerni di nuovi, ecc....Spero di esserti stato di aiuto e se necessiti di ulteriori chiarimenti scrivi pure. Ciao
Grazie diabolikd, molto preciso ed efficace!! Ovviamente si nota che non sono esperto, ma ce la sto mettendo tutta per imparare cose nuove.
Avrei un'altra domanda da porvi:
Per realizzare una sezione tipo che serva a costruire una pista ciclopedonale in rilevato, dove alla base ci sia ubicato un fossatino, come devo fare? io ho provato a combinare assieme le varie sezioni tipo che trovo nella tabella strumenti, ma non riesco ad averne un risultato efficace.
Riporto in allegato una immagine che vi faccia capire come voglio modellare uina sezione esistente.
Grazie milleAllegato 137
Direi che dopo aver costruito i tuoi elementi che compongono la pista ciclabile inserisci la gradonatura da scavo a rilevato (per la creazione delle scarpate laterali) e poi sul fondo di queste ci attacchi l'elemento "fosso" che trovi nelle tavolozze dei componeneti sezioni tipo.
Allegati: 2
Ok, ho trovato gli elementi necessari, ma nel momento in cui definisco la sezione tipo e poi creo il modellatore, la scarpata della pista non arriva fino ad intersecare la superficie del rilievo e, solo successivamente, inserisce la sezione, ma invece mi fa una sezione tutta attaccata comportando quindi che il fossato in progetto "vola" leteralmente, perchè sospeso.
In allegato la sezione tipo e la sezione modellata
Allegato 139Allegato 140
Forse ho già risolto...credo che sia una questione di "obiettivi"
Si, confermo, era una questione di obiettivi.....ma, a proposito di obiettivi, non riesco a trovare dove dargli l'obiettivo affinchè il fossato venga adattato alla superficie di rilievo nel lato "libero" ovvero nel lato opposto a quello della pista....c'è solamente l'obiettivo "dithc" sinistro che però mi sposta l'inizio del fossato all'incrocio con il rilievo (sulla parte destra, ovvero dove ha conitinuitò con il rilevato della pista) e invece la parte sinistra (quella che interessa a me) viene tagliata alla stessa altezza in cui viene fatto iniziare il fossato dalla parte destra.
Ecco come risulta:
Allegato 141
Devo essere sincero ma non riesco a capire quale sia il tuo problema. Inserisci magari uno schizzo per farmi capire cosa vuoi fare? ciao
