Problema con stile finca tipo "Segmento Sezione"
Ciao a tutti son due giorni che cerco di risolvere un problema riguardo gli stili di visualizzazione delle viste sezione con Civil 3D 2012. In particolare vorrei crearmi degli stili personalizzati per tracciati, profili, linee di sezione e viste sezione in modo da non dover andare a modificare gli stili ogni volta che faccio un nuovo progetto.
Sulle viste sezioni, voglio impostare le classiche finche:
PROGRESSIVE TERRENO
QUOTE TERRENO
DISTANZE PARZIALI TERRENO
PROGRESSIVE PROGETTO
QUOTE PROGETTO
DISTANZE PARZIALI PROGETTO
Il problema nasce sulle finche del tipo "Segmento sezione" (Diastanze parziali terreno e di progetto), vorrei che le etichette e i tick fossere allineati con le altre ma ho provato in tutti i modi e niente da fare.
Allego l'immagine per farmi capire meglio:
Allegato 221
Nella sezione che si vede nell'immagine, le candele, le quote e le progressive sono impostate con valore di sfoltimento pari a 5 mentre le distanze parziali con sfoltimento pari a 1, se imposto lo sfoltimento con valore superiore a 1 per le distanze parziali all'interno della finca non compare più nulla.
