in un progetto che contiene scarpate come e' possibile visualizzare la linea di passaggio da condizione di sterro a condizione di riporto? (es un lago collinare modellato con le scarpate...)
Ciao Enzo,
abbi pazienza...potresti spiegarmi un pò meglio le tue esigenze ?
Non ho ben compreso...:confused:
A presto...
IN PRATICA: date due superfici è possibile "intersecarle"? se ho una sup esistente (terreno) e una sup di progetto, l'intersezione delle due rappreseterebbe la linea di apssaggio da sterro a riporto.
Ma modellando la tua superficie di progetto con gli oggetti scarpata di civil 3d,
non ottieni già in automatico le linee di passaggio da scavo a rilevato ?
no. io sto utilizzando cv2009. non penso che sia una questione di stile delle scarpate. non ho trovato nulla per rappresentare la linea sterro\riporto.
ti allego un file.
Credo di aver capito....!
Nel tuo caso è banale perchè la linea di passaggio scavo-rilevato coincide con la curva di livello a quota 70 m. essendo costante (70 m. appunto) la quota dell'area che tu hai creato...
Nel caso in cui il piano fosse inclinato...non saprei...
Devo pensarci...:confused:
Ciao.
PS: Puoi estrarre una qualsiasi delle curve di livello dal modello dal menù Superfici > Utilità > Estrai oggetti da superficie
Anche il caso generale può essere risolto utilizzando un piccolo artificio
e sfruttando le superfici tin volumetriche...
(mi riferisco al caso in cui la superficie dell'area sbancata non è orizzontale)
Appena ho un minuto faccio un piccolo pdf e lo rendo disponibile sul forum.
Ciao e alla prossima.
in pratica...ottenere una cosa simile all' allegato
E' possibile farlo...
si utilizzano le superfici volumetriche e l'analisi delle quote...
Spero di farti un pdf con la procedura quanto prima...
