Siccome le immagini non sono state caricate penso che il tuo problema sia dato dal fatto che nel modellatore non hai inserito i contorni. Seleziona quindi il tuo modellatore e vai nella scheda contorni...dovrebbero apparirti i nomi delle superfici che hai creato nella scheda precedente. Selezionando la superficie e cliccando il tasto dx hai la possibilità di aggiungere i contoni come fine scarpata o daylights.
Citazione:
Originariamente Scritto da
massimopuglisi
Vorrei chiederti anche un'altra cosa a riguardo il profilo: normalmente con gli altri programmi le informazioni relative alla livelletta di progetto sono: R, pendenza, freccia e sviluppo del raccordo.
Ho notato che nell’ etichetta del profilo longitudinale di progetto compare un valore L che non è lo sviluppo del raccordo. Sapresti dirmi di cosa si tratta?
Grazie per la tua disponibilità, a presto
Massimo
per quanto riguarda il discorso sull'elemento profilo la L che trovi sulla finca superiore del profilo e la lunghezza curva di profilo vedi immagine allegata. Se non è questo l'elemento che intendevi manda un immagine così vediamo di cosa si tratta. spero di esserti stato utile.
Allegati: 2
Allegato 199Allegato 200
Grazie! Il problema con le sezioni trasversali è stato risolto perfettamente, bisognava inserire il contorno del modellatore. Per quanto riguarda il valore L intendevo quello riportato sull’etichetta (immagine 1). Il valore L è 487m di gran lunga superiore allo sviluppo del raccordo 148m (immagine 2).
grazie,
Massimo
Allegati: 2
Salve a tutti e scusatemi se mi intrometto nella discussione.
Il valore di L nell'etichetta è la lunghezza del raccordo verticale ma per un'errore di impostazione dello stile,
è espressa in piedi anzichè in metri. E' necessario modificare il testo dell'etichetta come indicato nelle immagini che allego.
Allegato 201
Allegato 202
Si seleziona l'etichetta nel profilo verticale e si clicca su "Modifica testo etichetta".
Si apre la finestra "Editor componenti di testo" e si procede con la modifica della lunghezza
del raccordo verticale, assicurandosi che l'unità di misura (indicata nel riquadro rosso in figura) sia il metro.
Buon lavoro e alla prossima.
Allegati: 4
Si, la L è quello che sembrerebbe corretto, cioè la lunghezza del raccordo, proiettato in planimetria.
Purtroppo c'è un errore nella definizione dello stile delle etichette (che, ahimè, perdura anche nella versione 2011 e 2012).
Lo stile che devi sistemare, nella v. 2010, "IT-Standard Informazioni Raccordo" e la trovi qui:
Allegato 203
A questo punto la cosa da cambiare è, per la L soltanto (le altre sono a posto) l'unità di misura, che è in "piedi", invece che in metri.
Bada bene, l'unità di misura non è quel "m" che sta nella tabella, che è solo una stringa di testo, ma l'unità che Civil 3D utilizza per renderti la grandezza che ha in database (cioè quanto è quella distanza).
In breve:
Allegato 204
come è quello sbagliato (il "prima"):
Allegato 205
La cosa da cambiare (il DOPO), bada bene devi cliccare su quella freccia per aggiornare
Allegato 206
Nelle versioni 2011 e 2012 questo stesso errore è presente nello stile nominato "Tabelloni raccordo"
Grazie a te per averci fatto trovare questo piccolo, ma molto sconveniente, bug
Ubi maior minor cessat :-)
ciao ragazzi,
OK, tutto sistemato perfettamente. Vi ringrazio per le risposte.
ciao e a presto,
Massimo
