Problema con condotta
Quando inserisco una condotta su una superficie, se clicco sul lato del triangolo in modo che ci sia l'osnap tutto funziona benissimo;
Se invece nell'inserimento clicco al centro del triangolo dove non c'č l'osnap, mi inserisce il pozzetto a quota giusta, ma la condotta la porta a quota zero, allungando di conseguenza il pozzetto fino a quota zero, anche se la testa rimane a quota superficie.
Dove sbaglio?
Impossibile eseguire la macro: C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2012\ita\C3DPipeNetworkRules.dll:PipeNetworkRule.M aximumPipeSize::ValidateRule
Mi da questo errore!!!!
Come al solito mi rispondo da solo :(
Il problema da quel che ho capito sta nell'impostare le regole.
Ovvero bisogna creare un nuovo file di regole cancellando tutte le vecchie e stando attenti che le regole nuove non siano tra di loro in conflitto.
Facendo cosė ho risolto :)
Allego un'immagine con i numeri da premere in successione per modificar ele regole delle condotte o dei pozzetti.
http://img580.imageshack.us/img580/6...62720h3330.png
PS Spero possa essere utile a qualcuno :D
