Problema inserimento file ESRI ASC
Ciao a tutti, tempo fa ho riscontrato delle anomalie nell’inserimento dei file ESRI ASC come nuvole di punti in Civil 3D. Ho segnalato il problema al ns. rivenditore ma non ho mai avuto risposta quindi chiedo a voi se qualcuno ha riscontrato lo stesso problema e se volesse verificare la cosa. Veniamo al dunque.
Il problema si presenta nell'inserimento di una nuvola di punti in formato ESRI ASC la cui struttura la puoi vedere nei seguenti link:
http://en.wikipedia.org/wiki/Esri_grid
http://resources.esri.com/help/9.3/a...ter_format.htm
In particolare, esaminando un file di esempio, le prime righe portano le seguenti informazioni:
NCOLS 1363
NROWS 1325
CELLSIZE 1.000
XLLCENTER 718000.500
YLLCENTER 5160000.500
NODATA_VALUE -9999.000
Il che, vorrebbe dire che il punto posto al centro della cella nell'angolo inferiore sinistro dovrebbe avere coordinate 718000.500,5160000.500. Importando il file con Civil 3D il punto in questione si trova sulle coordinate 718000.000,5160000.000 quindi con una traslazione pari a -0.500;-0.500 (pari a ovviamente metà del lato della griglia). Se cambio il valore di XLLCENTER con XLLCORNER e YLLCENTER con YLLCORNER l’errore persiste, in tal caso il punto in questione dovrebbe trovarsi sulle coordinate 718001.000,5160001,000 invece importandolo con C3D si trova sulla posizione 718000.500,5160000.500. Anche in questo caso si ha una traslazione del valore –CELLSIZE/2 sia in X che in Y
Nel caso in esame, su pendii abbastanza ripidi, diciamo nell'ordine dei 30°-40° un errore del genere porta ad un errore di quota che si aggira fra i 28 e i 42 cm (considerando la traslazione in una sola direzione). Tale errore, in applicazioni in cui si richiede una certa precisione è largamente oltre i limiti di tolleranza.
N.B. ho provato l’inserimento dei file ESRI ASC con Global Mapper, in questo caso le nuvole di punti vengono inserite nella corretta posizione. E’ già la seconda volta che con un programma dal costo di 1/20 di CIVIL3D riesco a risolvere delle lacune presenti nel software Autodesk!!!!
Attendo fiducioso dei riscontri!!
