Esportare proprietà da file Land XMl
Dividerò questo post in due, la prima parte sarà incentrata a condividere alcune idee relative all'esportazione dei file di tipo landxml per le condotte.
La seconda parte sulla generazione dei report, in cui vi chiedo una mano a capire come funzionano i fogli di stile.
PARTE PRIMA
Dopo aver finito il progetto, ho avuto la necessità di creare un computo metrico. L'unico modo per esportare i file è stato come landxml.
Quindi dal menu output ho seguito i passi riportati in immagine.
http://img543.imageshack.us/img543/5558/21825106.png
Uploaded with ImageShack.us
Fatto questo ho ottenuto un file (di testo) con tutte le caratteristiche delle tubature, procedendo all'apertura dello stesso con excel ho ottenuto quanto segue:
http://img189.imageshack.us/img189/9940/33334820.png
con riportate le caratteristiche delle tubature punto 5 e punto 7, e le caratteristiche dei pozzetti punto 6 e punto 8.
Si riportano immagini
http://img96.imageshack.us/img96/9629/44568109.png
in quale si vedono le pendenze, le lunghezze delle condotte ecc ecc
http://img143.imageshack.us/img143/7240/18727927.png
E per i pozzetti, in cui si vedono le coordinate di tracciamento ecc ecc
