Avevo impostato la sezione tipo in allegato per l'allargamento stradale con muri. Con la versione 2009 non ci sono stati problemi, ma con la versione 2011 l'elemento inserito come collegamento verticale tra parentesi non indica se sul lato destro o sinistro ma inserisce questo (???). Da lì mi crea qualche problema sulla superficie superiore. Qualcuno ha idea del motivo?
Poi o caricato il files del 2009 nel 2011 e tale elemento (collegamento verticale) pur essendo inserito a sinistra della sezione tipo nella proprietà della sezione tipo tra parentesi riporta il lato destro. Il problema così è risolto ma non posso sempre fare quota parte di progetto con il 2009 per poi trasportarlo sul 2011. Qualcuno ha delle delucidazioni da darmi?
No, purtroppo.
Posso provare a dare un'occhiata al file, ma solo sulla versione 2011.
come ho già detto qualche colta, dovrei attrezzarmi pure con le versioni precedenti, ma alla fine non lo ho ancora fatto.
