Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: numero sezioni non coincidono
  1. Predefinito numero sezioni non coincidono
    salve a tutti
    mi trovo di fronte ad un problema,
    creo le sezioni sul mio tracciato e giustamente partono da 1 fino ad n, nel profilo tracciato il numero delle sezioni è uguale a quelle che mi trovo in planimetria mentre per la vista sezione la prima volta che le creo parte dal numero 1 mentre siccome spesso mi trovo a cancellarle e ricrearle parte dall'ultimo numero e non dall'1 c'è un modo per farle partire sempre da 1?
    Salve francesco,
    credo sia un problema del contatore delle sezioni...
    Nel jpeg allegato trovi la soluzione.
    Area Strumenti>Impostazioni>Linea di Sezione>Comandi
    Clic destro su Comandi ed accedi alla finestra Modifica Impostazione Comando.
    Nel Modello nome della linea di sezione, modifica il primo numero...
  3. Predefinito
    grazie gianfranco per la risposta,
    il contatore mi segnava già 1 quindi non ho potuto modificare nulla, ho aggiunto le due spunte su ignora come le hai impostate tu però non funziona
    Allora prova a cancellare tutte le viste sezioni e ricreale successivamente, facendo attenzione ad azzerare il contatore come ti indico nell'immagine allegata...dovrebbe funzionare...
  5. Predefinito
    grazie tante gianfranco, funziona
