Perdita qualità immagine in 3D
Buongiorno a tutti,
vi scrivo per sottoporvi questo mio problema.
Carico nel mio progetto un raster in formato tiff di circa 400 Mb e ci "spalmo" sopra un DEM importato da file ASCII. Nella classica visualizzazione 2D tutto ok ma quando passo al 3D l'immagine raster perde di qualità compromettendo il mio lavoro.
Come posso risolvere questo sistema? C'è qualche impostazione particolare da dare?
Ciao Alessandro (quanto tempo..),
che cosa intendi per "3D"?
Usi una vista 3D generica di AutoCAD (nella finestra tradizionale, con Orbit o una vista assonometrica/prospettica?)
Oppure si tratta del "Visualizzatore oggetti"?
In ogni caso, soprattutto per il secondo, prova a disabilitare l'accelerazione 3D (vedi qui un problema analogo)
In alternativa, soprattutto per il primo caso, prova a vedere qui (in pratica cambia lo "stile di visualizzazione".
Con quale versione di Civil 3D succede?
Hai provato a usare lo stesso file su un PC o versione di Civil 3D diversa?
Se puoi manda due immagini per far capire il problema.
