Diciamo che anche stavolta ho trovato la soluzione!!
La posto per chi non lo sapesse fare.
La modifica della superficie per entità multiple può essere fatto dalla finestra "panorama" (ricordatevi di eliminare le colonne che non servono, infatti tutti quei attributi rallentano la visualizzazione).
L'unico problema di questa finestra è quello di capire quali sono le tubature/condotte che stiamo modificando, in quanto i tubi (e i pozzetti) hanno come nome condotta (1), condotta (2) ecc ecc.
Io ho fatto così:
Ho attivato la finestra delle proprietà rapide, personalizzandola affinche mi facesse vedere gli stili (tasto destro sul lato della barra).
Mi sono selezionato tutti i pozzetti che m'interessava cambiare di superficie e gli ho cambiato lo stile in stile di comodo (stile creato ad hoc).
Fatto questo, ho cliccato su Modfica rete di condotte (punto 1), ho aperto la finestra (punto2), ho ordinato le condotte per stile (punto 3) cliccando sulla colonna (eliminate le colonne che non servono), dalla casella superficie selezionate le varie condotte con l'aiuto del tasto sfift o ctrl (per la selezione multipla), poi fate tasto destro sull'intestazione della colonna (punto 4) e fate modifica, selezionate la nuova superfice (punto5), premete ok (punto 6).
Uploaded with ImageShack.us
Fatto questo riselezionate uno solo dei pozzetti modificati, fate seleziona simili (verranno selezionati tutti i pozzetti con lo stile di comodo), e cambiate dalle proprietà rapide lo stile in quello originale.
Spero possa essere utile a qualcuno!!!
Ultima modifica di melo; 30.06.2011 alle 16:51
