Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Etichettatura Punti notevoli tracciato
  1. Predefinito Etichettatura Punti notevoli tracciato
    Ciao a tutti,
    in civil 3d 2012, non riesco a quotare all'interno delle etichette di tracciato (nella sezione punti notevoli), il numero corrispondente del punto notevole stesso oppure l'indice glogale della curva di cui fa parte come da immagini allegata.
    credo di aver capito cosa vorresti fare (ma anticipo che non ho ancora trovato la soluzione...):
    Su una delle etichette tipo "Ortogonale tacchette e Linee" vorresti far apparire il numero del vertice (ad esempio), cioè quel 6 rosso che vedo nella tua figura.
    ho capito bene?
    Ciao Guido, innanzitutto grazie per l'interessamento.
    Per farti capire meglio ti allego un'immagine in cui compare tutta la quotatura della curva planimetrica.
    Quello che non riesco a fare è mettere il numero del vertice planimetrico (nella figura "2012") all'interno della tacca dei punti notevoli (TS, SC, CS, ST) perchè tale dato è solo disponibile nelle etichette relative ai verici planimetrici.
    Inoltre, non rieco a fargli disegnare il vertice della poligonale interna (VC2012) ma solo il vertice della poligonale esterna (PI2012).
    Danilo
    Ho capito bene il problema, ma, anche questa volta (almeno per ora) non ho la soluzione: in automatico C3D fa le estensioni principalmente sui rettifili, quindi niente poligonale secondaria (interna).
    Nella versione 2012, a dire la verità, c'è qualche cosa in proposito che ha la funzione di variare come vengono costruite le estensioni (cioè quella che potremmo chiamare la poligonale esterna o principale.
    Se vai sulle impostazioni di tracciato, trovi infatti:
    Questo però non è quello che serve ai nostri scopi.
    La questione dell'etichettatura, invece, sto provando a forzarla con l'uso delle espressioni (che creano delle variabili da usare nelle etichette), ma non ho risolto del tutto (anzi per ora sono fuori strada)
    ciao e spero di risolvere presto
    Immagini Allegate Immagini Allegate
