Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Autocad Civil 3D, Autocad Map 3D e Autocad. Quali sono le differenze?
  1. Predefinito Autocad Civil 3D, Autocad Map 3D e Autocad. Quali sono le differenze?
    Per chi si appresta a passare alla Autodesk Infrastructure Suite 2013, e fino ad ora ha usato solo Autocad e mai Civil 3D e Map 3D, può essere utile fare chiarezza sulle differenze e l'interoperabilità dei tre programmi in questione.
    Mi pare di capire che Civil 3D contenga gli altri due, anche se riscontro comunque lievi differenze nelle interfacce e in alcuni comandi. Per esempio non trovo né in Map né in Civil 3D la barra di express tools che si può istallare in Autocad classico.
    424
    di fatto è (quasi) vero che Civil 3D contiene tutto Map 3D e Autocad.
    Quasi solo per la parte Map poichè dalla versione 2012 sono state introdotte alcune differenze con il fatto che è stato fuso con Topobase, ma tutto rimane immutato per Autocad.
    Gli Express Tools, tra l'altro, sono assenti poichè vanno installati a parte (bisogna fare l'installazione personalizzata o aggiungerli dopo) e anche la relativa toolbar va attivata a parte.
    Le interfacce utenti, di fatto, sono diverse (io lo dico sempre che chi sa usare solo Autocad non sa usare nè Map 3D nè Civil 3D, poichè i comandi e le funzioni sono diverse, ma si trova in qualche modo "a casa" poichè l'interfaccia grafica è la stessa (Command line, toolbar/menu (anche se ci sono cose diverse...), modalità di zoom/pan...)
    Dicevo, le interfacce utenti sono diverse e non è detto che le tutte le impostazioni presenti nell'installazione di Map 3D siano presenti in quelle di Civil 3D (parlo delle Aree di Lavoro o Workspaces, icona a ingranaggio in basso a destra), e per questo motivo potreste dover fare qualche settaggio in più.
    Sono come scatole cinesi:
    1] Autocad LT è contenuto in Autocad Full
    2] Autocad Full è contenuto in Autocad Map
    3] Autocad Map è contenuto in Autocad Civil
    quindi se hai Civil, hai tutto.
    Il fatto che Express Tools sia installabile a parte, potrebbe essere per motivi di sicurezza: i comandi ET sono potentissimi ma letali per gli "intelligenti" oggetti Civil, quindi uno li installa ed usa solo se consapevole dei rischi possibili...
    424
    Citazione Originariamente Scritto da emigrato Visualizza Messaggio
    Concordo appieno.
