Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Wipeout - EntitÓ coprente
  1. Predefinito Wipeout - EntitÓ coprente
    Ciao ragazzi.
    Ora sto lavorando in 2D ma mi affido al Vostro supporto per poter risolvere questo problema.
    Ho una lottizzazione che voglio sovrapporre sia ad un prg che ad un ortofoto.
    Creo un wipeout che mi faccia da "maschera" tra la lottizzazione ed il prg (stessa cosa faccio anche per la stampa con l'ortofoto).
    Assegno una trasparenza all'entitÓ coprente (50) e, quando guardo sia in spazio carta che in modello vedo il prg (o l'ortofoto) in trasparenza...il che Ŕ quello che voglio io..
    Ora vado a fare un'anteprima (e stessa cosa mi risulta in stampa) e praticamente l'entitÓ coprente non ha trasparenza ma copre completamente l'ortofoto (o il prg) senza farmi "trasparire" nulla.
    Il contorno dell'entitÓ l'ho impostato su OFF .. ma anche in ON con colore simile allo sfondo non cambia il risultato...ho provato addirittura ad assegnare una retinatura differente al colore del contorno del wipeout e non Ŕ cambiato nulla.
    Sapreste darmi una mano su come poter ottenere questa trasparenza ??
    altrimenti viene fuori un casino...devo fare vedere a che categoria del PRG appartiene questa lottizzazione!!
    Attendo Vostre risposte ragazzi!!
    LocalitÓ
    ho fatto qualche ricerca e qualche prova.
    Le prove le ho fatte con AutoCAD Civil 3D 2013 a 64 bit, SP1 appena installato stamattina.
    Lo dico perchŔ Ŕ possibile che qualche impostazione dipenda anche dalla versione (ma non credo in questo caso).
    Impostazioni generali per stampare le trasparenze
    per stampare le trasparenze Ŕ necessario che l'impostazione di stampa preveda la possibilitÓ di stampare la trasparenza:
    Nella mia impostazione era spento.
    ho trovato che esiste una impostazione, che si controlla tramite il comando _
    PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE, che permette di "accendere" sempre questa funzione, che Ŕ in genere spenta per motivi di prestazioni:
    La trasparenza dell'oggetto non viene stampata
    1 Utilizza l'impostazione specificata nelle finestre di dialogo Imposta pagina o Stampa
    2
    La trasparenza dell'oggetto viene stampata
    Ovviamente dovete metterla a 2 per averla sempre accesa (questo in particolare se fate parecchio uso di questa funzione e se avete le stampe batch con i pubblica).
    problemi specifici di driver di stampa
    Ho creato un piccolo disegno di prova con una immagine raster, a cui sopra ho disegnato alcune liee (vettori), a cui sopra ancora ho fatto un retino SOLID con trasparenza accesa pari a 50%.
    La seconda cosache ho fatto, dopo aver riscontrato che, nel mio esempio, il retino era coprente nonostante nello spazio modello e nello spazio carta (layout) tutto era corretto, Ŕ fare la stampa (con Adobe PDF, il dirver che mette adobe professional, senza fare alcuna modifica alle impostazioni del driver stesso).
    Sia l'anteprima che il PDF generato avevano il retino coprente (trasparenza zero) anche se era settata correttamente la "stampa trasparenza" nelle impostazioni di stampa.
    Ho provato a campbiare la stampante con il DWG to PDF che sta dentro all'installazione di Autocad (driver PDF di Autodesk, che consiglio sempre al posto del PDF).
    In questo caso sia l'anteprima che la stampa avevano la corretta trasparenza del retino.
    Consiglio quindi di controllare se il proprio driver di stampa avesse problemi, dacendo una prova su un pezzo piccolo con retino e trasparenza e, nei casi estremi, si pu˛, invece di inviare direttamente alla stampante da Autocad, fare il passaggio intermedio per PDF o per DWF.
    Se il PDF lo visualizzate correttamente su Acrobat, dovrebbe essere poi semplice avere la stampa corretta della trasparenza; il condizionale Ŕ d'obbligo, comunque, poichŔ anche il driver PostScript o altro di descrizione vettoriale alla stampante a volte potrebbe aver problemi per applicare la trasparenza in fase di stampa.
    in questi casi estremi non vi rimane che "rasterizzare" la stampa, per esempio salvando da Acrobat il PDF in TIFF o simile; non credo che la versione gratuita lo faccia, ma penso che esistano in questi casi altre soluzioni che effettuano questo passaggio.
    facci sapere se hai risolto con queste indicazioni e, sempre, metti anche la versione del software, dato che Ŕ spesso una delle variabili determinanti.
    Ultima modifica di guido.bonin; 15.12.2012 alle 13:56
    Ciao Guido.
    Ti ringrazio per la spiegazione e ti dico subito...due software differenti ed, ovviamente, due risultati differenti!!
    Ovviamente, ho usato lo stesso file ...
    Ricapitolando .. lottizzazione elaborata e "finita" come blocco, contorno dell'area come _wipeout e trasparenza dello stesso impostato a 45. In stampa ho messo "stampa trasparenza".
    Sotto ho un'immagine raster formato png (ortofoto) ed un PRG in formato pdf ... li utilizzo, ovviamente, per due tavole differenti.
    Ora i risultati:
    AutoCAD2012 Full italiano
    Sottoposto PDF: il pdf mi Ŕ andato in trasparenza (non lo vedevo praticamente pi¨...vaneggio del programma??) .. in anteprima di stampa il risultato era ottimo .. ma nella stampa in formato pdf (dwg to pdf.pc3) niente da fare
    Immagine raster: il wipeout ha completamente coperto l'immagine sotto .. con conseguente sfondo bianco (colore carta, ovviamente).
    AutoCAD Civil3D Full italiano
    Perfetto in tutti e due i casi usando comunque la stampante autodesk per i pdf (dwg to pdf)...
    Il file era lo stesso .. ed il valore PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE impostato in tutti e due i casi 1 (quello che ma la possibilitÓ di scegliere ... in AutoCAD 2012 ho provato a mettere anche il valore 2 ma non Ŕ cambiato nulla).
    Peccato .. comunque grazie mille per avermi dato una mano!!
    LocalitÓ
    Io ho rifatto le stesse cose con il mio file di prova (un raster (oggi BMP), sopra un paio di linee, sopra ancora un rettangolo con retino SOLID trasp 50), usando Autocad (di civil 3d) 2012, che dovrebbe essere "molto simile" ad Autocad "solo" 2012.
    per me ha funzionato.
    Mi puoi mandare il file, per capire se avesse roba strana?
    Puoi anche metterlo su un dropbox oppure su FTP (dovrebbe funzionare ancora..)
    Fammi sapere
    LocalitÓ
    Ormai Ŕ una questione personale...
    (speriamo che ce la facciamo)
    Ehila Guido!!
    Grazie ... ora devo vedere se posso inviarti il disegno (dato che, secondo procedure aziendali, dovrebbe essere coperto da copyright!!).
    Devo vedere come "pulirlo" .. (due palle ste procedure .. per fortuna riesco ad usare il forum almeno!!)
    Comunque .. tu stai provando con un retino "solid" .. hai provato invece con un'entitÓ coprente ??? ovvero .. comando _wipeout ??
    LocalitÓ
    Capisco,
    se vuoi facciamo una prova diversa e pi¨ semplice.
    prova prima a farti un piccolo file di esempio semplice come dicevo io e vedi se funziona da te, poi (se non va) prova a mandarmi questo.
    Una immagine (prova prima jpeg, poi PDF e poi altro)
    due o tre cose autocad (linee, testo)
    sopra tutto un rettangolo che fa da bordo ad un retino solid trasparente.
Tag per Questa Discussione
