Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Problematiche creazione superficie
  1. Predefinito Problematiche creazione superficie
    Ciao a tutti...sono di nuovo qui a rompere un pò...
    il problema che incontro oggi è nel creare la superficie di un fossato, ovvero:
    - creo la superficie del rilievo;
    - creo la sezione tipo e poi il modellatore;
    - creo la superficie dal modellatore (utilizzando il codice "datum")
    E la superficie viene creata, ma la fa un pò a "cacchio" ovvero va ad unirmi punti sulla superficie di rilievo (più alta) con quella di progetto (più bassa) sballando tutto...ho provato a mettere la correzione sporgenza, ho provato rifacendo tutto, insomma...non mi capisco!!
    Vi posto alcune immagini per mostrarvi il problema.
    Ciao e grazie a tutti
    Stefano
    Se riesci a postare dei pdf perchè le immagini sono impossibili da capire. Forse collega il datum alla superficie di rilievo perchè hai messo delle scarpate che vanno poi come obbiettivo al terreno originale. Te la sparo lì così perchè dalle immagini proprio non si riesce a capire cosa sia successo.
    Cavolo è vero...non si vede niente...ecco di seguito i pdf:
    Modellatore.pdfPlan.pdfSezione trasv.pdf
    Credo che il problema derivi proprio dagli obiettivi della superficie, ma non riesco a capire come poter sistemare
    Per me devi verificare quali codici vengono utilizzati negli elementi della sezione tipo. Infatti se generi una superficie utilizzando i codici Datum devi verificare che tutti gli elementi che compongono la sezione tipo abbiano questo codice (attenzione anche come a tale codice è scrittto "Datum" è differente da "datum"). Impostando poi la correzione delle sporgenze ad inferiori penso che il tutto dovrebbe risolversi. Se vuoi postare anche un pezzo di disegno gli si può dare un occhiata.
    Allego il file così che possiate darci un occhio..
    Modellazione.zip
    Ho dato un occhiata al disegno. L'unica cosa che ho visto strana è l'associazione ad un obbiettivo dei 2 tracciati (di solito ne campiono uno solo ma questo non vuol dire che quello che tu hai fatto sia sbagliato). Ho cancellato la superficie e l'ho ricreata, l'ho campionata ed è uscito corretto sulla sez. 15 e 16. Sulla Sez. 17 dava dei problemi perchè la linea di sezione usciva dal modellatore. L'ho semplicemente allungato un attimo e la sez va bene. Per la sezione 17 se devi impostarla con degli obbiettivi aggiungerei una regione al modellatore. Ti rinvio il file in formato 2012.
  7. Predefinito
    Ciao Diabolik (o chi può aiutarmi)
    scrivo ancora perchè ho l'ennesimo problema con ste ca..o di superfici create dal modellatore.
    Ho un tratto di superficie dove devo andare a creare un specie di "pennello" che viene fatta da due rilevati sovrapposti a forma trapezoidale.
    Per fare questo, ho creato due sezioni tipologiche che si baseranno su due livellette a quote differenti (entrambe con la superficie di rilievo come limite di estensione.
    Quando dal modellatore che creo (in verità ne creo due, uno per il trapezio più basso ed uno per il trapezio più in alto) vado a fare la superficie, non riesco a dargli come contorno della superficie l'estensione del modellatore stesso. Questo è lo stesso problema che avevo già riscontrato l'altra volta.....ma, pur seguendo le vostre istruzioni, non riesco a venirme a capo....
    ..Aiutooooooo!!
    P.S: In allegato il file
    Modellazione_prova.zip
  8. Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da stefan0083 Visualizza Messaggio
    Non ho un Civil sottomano, quindi vado ad intuito.
    Stando in pianta, spegni tutti i layer tranne quello della 3Dpoly di confine, quindi dai il comando _FLATTEN.
    In questo modo, lui prende quel bordo 3D e lo "spalma" sul piano z=0, consentendoti di usarlo come 'boundary' della superficie.
  9. Predefinito
    Ho dato un occhiata al disegno. Nel modellatore nucleo c'è un errore in quanto non si genera parte della scarpata finale perché l'elemento della sezione tipo è stato applicato al solo rilevato e non anche allo sterro. Per cui in tale modellatore ci sono alcuni errori che devono a mio parere essere corretti magari impostando il collegamento alla superficie anche come sterro. Dimmi tu se invece l'avevi impostato così tu per tue esigenze specifiche. Ho modificato le frequenze perché così fitte non veniva aggiunto il contorno a causa di poligono intersecante (infatti se lungo le tangenti le porti sotto al metro ti dà l'errore) . Ho aggiunto il contorno esterno del modellatore ed il risultato è uscito. Per comodità ho creato un nuovo modellatore con una nuova sezione tipo che trovi nel disegno allegato. Altra cosa per cui andava in conflitto penso sia dovuta al fatto che la parte in piano della tua sezione andava in alcuni punti a sovrapporsi. Per semplicità l'ho solo accorciata di 10 cm. ma se ti serve che arrivi in tale posizioni la imposterei come obbiettivo nel modellatore. Per quanto riguarda il modellatore rivestimento non l'ho guardato ma penso che il problema sia identico. Ripeti le operazioni fatte con il modellatore del nucleo. Spero di esserti stato utile.
    Ultima modifica di diabolikd; 04.07.2013 alle 11:18
  10. Predefinito
    Facci sapere se hai risolto.
