Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Stile Etichetta Profilo - Progressiva INCLINATA
  1. Predefinito Stile Etichetta Profilo - Progressiva INCLINATA
    Buongiorno a tutti, sono un nuovo utente.
    Vorrei inserire nel Profilo una finca con il valore 'Progressiva INCLINATA', che non trovo fra le Proprietà Contenuto della Componente Testo.
    Inoltre vorrei identificare in planimetria i Punti Notevoli 'Intersezione Tangenti' (Vertici planimetrici), con un testo (per esempio: V.1, V.2 ...) da riportare anche in una finca del Profilo.
    Non so se è possibile, comunque ringrazio chi vorrà darmi una risposta.
    PS. Per inesperienza, ho già inserito questo messaggio in un altro gruppo di discussione non attinente.
  2. Predefinito
    riguardo all'annotazione del vertice in planimetria si può fare numerando
    indice gruppo curve nella finestra panorama entità tracciato, creare poi
    una etichetta per l'annotazione del vertice in cui fare riferimento ad
    indice gruppo curva preceduto dal testo che si vuole inserire.
    Procedura valida solo per i tracciati creati da poligonale e/o per quelli in
    cui la poligonale d'asse sia ricostruibile (stile tracciato-visualizzazione- estenzioni linee accese)
    sul profilo, come hai già notato, non c'è possibilità di annotare il vertice
    non ho capito cosa intendi per progressiva inclinata.
    saluti m.amici
  3. Predefinito
    Per 'Progressiva Inclinata' intendo, non quella Orizzontale, ma quella misurata lungo la polilinea 2D del Profilo o se preferisci lungo la polilinea 3D del Tracciato adagiato sulla Superficie.
    Spero di aver chiarito.
    Saluti
  4. Predefinito
    Ho lo stesso problema ... non risolto descritto nel Forum Autodesk
    con il titolo 'Effective Length in Profil Band '
    http://discussion.autodesk.com/forum...40690&#6240690
  1. Stile Etichetta Profilo - Progressiva INCLINATA
    Di LUCIANO nel forum Libreria file ed esempi
    Risposte: 0
  2. Etichetta velocità e sopraelevazione
    Di walktowalk nel forum Tracciati, profili, modellatori, sezioni
    Risposte: 0
