Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Crea Tracciato da polilinea - Controllo per Raggio Curve
  1. Arrow Crea Tracciato da polilinea - Controllo per Raggio Curve
    Lavoro con CIVIL 3D 2009, Chiedo se c'č un modo per inserire preventivamente il Raggio delle Curve nella
    Creazione del Tracciato -Da polilinea,
    senza Utilizzare i criteri di progettazione.
    Non capisco da dove arrivano i valori del raggio, che occorre modificare nella tabella Panorama dell'Editor del Tracciato.
  2. Predefinito
    il valore del raggio, uguale per tutti i vertici della polilinea, č quello
    impostato nel comando CreateAlignmentLayout nel pannello
    Area Strumenti-Impostazioni-Tracciato-Comandi
  3. Predefinito
    L'impostazione che dici funziona solo per Crea Tracciato 'Da Layout',
    ma non per 'Da Polilinea' esistente (almeno per la release 2009 di CIVIL 3D).
    Verifica.
    Localitā
    Credo che ti riferisci a questo:
    la ho presa dalla versione 2010 (Comando Crea tracciato da oggetti).
    In pratica e' simile al comando che dice Mario e come quello ti impone un unico raggio (qui 200 m) per raccordare gli elementi che non lo sono.
    Io non lo userei, soprattutto qui: conviene molto di piu' usare il comando RACCORDA (FILLET) per preparare la polilinea d'asse e controllare curva per curva cosa fa.
  5. Predefinito
    ho verificato , chiedo scusa per l'errore, smanettando ulteriormente e
    cliccando sul ? che compare nel pannello crea tracciato da polilinea
    in opzioni di conversione viene spiegato come č calcolato il valore del
    raggio (da poche prove fatte mai superiore a 200)
  6. Predefinito
    OK... noto dall'immagine inserita da Guido Bonin, che nella vers.2010 Autodesk ha provveduto ad aggiungere il controllo 'Raggio di default' che non c'č nella vers.2009.
    Saluti.
  1. Curve di livello (polilinee AutoCAD) da file .shp (shapefile)
    Di guido.bonin nel forum Novitā dai blog
    Risposte: 3
  2. Controllo in corso asse
    Di walktowalk nel forum Tracciati, profili, modellatori, sezioni
    Risposte: 0
  3. Profilo da polilinea
    Risposte: 8
