Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Curve di livello (polilinee AutoCAD) da file .shp (shapefile)
  1. #1
    424
    Predefinito Curve di livello (polilinee AutoCAD) da file .shp (shapefile)
    E' stata pubblicata oggi una guida molto interessante sul sito di Gimmi Perego, per creare le curve di livello da uno shapefile (formato .shp di ArcGIS).
    Si tratta di una operazione che è sempre molto utile saper fare, dato che può capitare di avere cartografia in questo formato e non sapere come gestirla.
    Sarà poi molto semplice trasformare le curve di livello in una superficie di Civil 3D...
  2. Predefinito Shapefile
    Ciao Guido
    ho trovato molto utile il tema, laltro giorno mi hanno passato dei dati shapefile e non avevo idea di cosa si parlava.
    Adesso ho provato a importare i dati con Civil 2009, allora sono arrivato a importare i dati in 2D adesso seguendo la guida mi dice di salvare e chiudere il disegno OK. aprire un disegno vuoto ho aperto il riquadro attivita e mi dice scegli la scheda area di lavoro qua il mio problema non riesco ad associare il disegno. Tasto destro su carte e associa????
    Vedo solo una schermata con "Kartenbasis , allego un print Scrn.
    Spero che tu mi possa aiutare
    Grazie mille
    saluti Reto
    Ciao Reto,
    Vedo che usi il sw in tedesco, quindi capisco che hai qualche difficoltà a seguire le istruzioni in italiano.
    Comunque sei molto vicino: nel Riquadro Attività ti basta aprire la scheda sotto, che in italiano si chiama Area di lavoro.
    Tu invece sei ancora in Gestione visualizzazioni
    Buon lavoro
    GimmiGIS
    Visita il mio Blog: www.3dmap.it
    Ciao Gimmi
    grazie per il tuo intervento, lo trovato adesso funziona perfettamente.
    grazie mille
    saluti Reto
Discussioni Simili
  1. Creazione di superfici da polilinee 3D (oggetti Autocad)
    Di guido.bonin nel forum Punti e Superfici
    Risposte: 4
  2. Crea Tracciato da polilinea - Controllo per Raggio Curve
    Di LUCIANO nel forum Tracciati, profili, modellatori, sezioni
    Risposte: 5
  3. portare a quota polilinee 2d
    Di francescobove nel forum Richieste di aiuto
    Risposte: 5
