Tracciato parallelo
Ciao a tutti,
è possibile creare un nuovo tracciato da uno già esistente mediante un offset ? (il tracciato esistente ha rette, transizioni e curve) (civil3d2008)
Marco
Adesso non ho installata la versione 2008, ma ti dico per la 2009.
Non si puo' fare, direttamente: si puo' copiare il tracciato (ne crea un altro), mentre se fai offset, lui lo fa, ma non crea un tracciato, ma una polilinea.
A questo punto potresti anche creare il tracciato dalla polilinea, ma il problema nascerebbe per tutte le transizione, che Autocad rende sulla polilinea come una serie di archi di raggio variabile.
Si potrebbero isolare i tratti in curva e poi inserire le transizioni di nuovo come entita' Civil 3D.
Alla fine il risultato potrebbe essere anche corretto, ma non e' un comando diretto.
Io ho fatto queste prove con la 2009 e funziona, in questo modo.
ok grazie, farò così.
