Risultati da 1 a 2 di 2
Discussione: Creazione diuno sbancamento con pendenza costante del 2%
  1. Predefinito Creazione diuno sbancamento con pendenza costante del 2%
    Salve,
    Vorrei realizzare uno sbancamento su una superficie, lo sbancamento deve terminare in prossimità di una strada.Lo sbancamento deve avere una pendenza costante del 2%.
    Ora per la realizzazione dello sbancamento devo creare una linea cartteristica che delimiti la zona di sbancamento e che abbia pendenza del 2%, oppure devo creare un modello di sbancamento persolizzato?, o casa ? grazie per l'aiuto
    Dipende da quali sono i tuoi vincoli.
    Mi spiego meglio:
    Se la strada è già definita/esistente o insomma è il suo "contorno" che fa da vincolo, quello sarà il punto di partenza: dovrai estrarre la linea caratteristica (se è un modellatore di Civil 3D) oppure materializzare una polilinea di contorno (se 2D poi dovrai proiettarla - quando la trasformi in linea caratteristica - su una superficie per assegnargli le quote, oppure se è direttamente 3D la trovi già pronta)
    Se invece hai un bordo che non può essere superato (perchè ci sono proprietà o altro costruito, allora potrebbe essere il caso che la linea caratteristica la imposti qui.
    Nel caso (molto reale) in cui devi mettere d'accordo i due vincoli, potresti dover "fare qualche prova" partendo sia dalla strada che dal bordo e vedere come puoi sistemare il terreno, variando la pendenza o facendo delle gradonature: in ogni caso potrebbe essere anche necessario fare la scarpata (questo è l'oggetto di Civil 3D che userai) a pezzi, per controllare meglio il tutto.
    Vedrai che, una volta capito come sono fatte le impostazioni e "presa un po' la mano" sarà anche divertente.
    Occhio però che se la cosa diventasse complessa ti conviene ogni tanto SALVARE: il nostro amico, benchè sempre più stabile, a volte si incarta e ti butta fuori...
