Problemi con superficie modellatore
Ciao a tutti,
vi scrivo perchè ho dei problemi nella definizione della superficie di un modellatore che ho creato...adesso mi spiego meglio:
- ho una superficie dettata da curve di livello di rilievo;
- ho creato un modellatore (un fiume e quindi trapezoidale);
- ho esportato la superficie dal modellatore.
il problema viene adesso perchè la superficie che nasce dal modellatore non si limita alla sola sezione che il modellatore crea, ma unisce i vertici delle triangolazioni anche con punti lontani.
Come posso fare per far si che dinamicamente la superficie si fermi al limite della superficie di stato di fatto?
Grazie a tutti
Ciao, per ritagliare il modellatore, devi andare nelle proprietà del modellatore, scheda Contorni e dopo aver selezionato la superficie, tasto destro del mouse e Aggiungi automaticamente ...
Buon lavoro
S.
Ciao Salvatore, ti ringrazio immensamente in quanto mi velocizzi (enormemente) il lavoro....ancora grazie!!!
Alla prossima.
