Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Quote di progetto nelle sezioni trasversali di progetto
  1. Post Quote di progetto nelle sezioni trasversali di progetto
    Buongiorno a tutti, sono nuovo del sito e spero di scrivere nella sezione giusta.
    Sono un ingegnere civile e lavoro nel campo delle infrastrutture di trasporto. Sto lavorando da poco tempo con il software Autodesk civil3d per la realizzazione di un tracciato stradale della lunghezza di 1km.
    Ho creato il tracciato, il profilo di progetto, la sezione tipo, ho fatto il modellatore e ho creato le sezioni trasversali ad un interasse di 25 m lungo tutto lo sviluppo dell'asse progettuale.
    Nelle finche delle sezioni trasversali al rigo "quote di progetto" vengono visualizzate le quote del terreno ma non quelle di progetto. (praticamente il rigo "quote di progetto" è identico al rigo "quote del terreno")
    Chiedo gentilmente un aiuto per trovare una soluzione a questo problema che mi affligge da due gironi.
    Un saluto
    Alberto
    Ciao e benvenuto.
    In breve, credo che tu non abbia creato la superficie dal modellatore, che e' il modo principale usato da Civil per quotare le sezioni.
    Analogamente a quanto fa per i profili, le quote sulle finche vengono prese dalle superfici presenti nella vista (vista sezione qui).
    Quindi:
    1) crei la superficie dal modellatore
    2) aggiungi sorgente campionamento dal gruppo linee sezione
    3) cambi l'impostazione sulle finche quota progetto per selezionare dalla nuova sorgente
    In alternativa c'e' il "metodo italiano" con i codici punto (vedi qui).
    Non e' una passeggiata, ti consiglio all'inizio di usare il metodo semplice (con le superfici).
    Fammi sapere
    Grazie molte. Mi metto subito al lavoro.
    Con il metodo delle superfici sono riuscito.
    Proverò anche a seguire la guida considerando i codici punto.
    Alberto
    Dovremmo fare un video...avendo il tempo...
