quando fai le viste sezioni, hai modo di specificare quali sono le superifici da cui prendere le quote (e poi scriverle sotto, nelle finche).
Trovi anche una piccola guida qui: http://www.civil3d.it/forum/showthre...ndard-Italiani
E' passato del tempo e nelle nuove versioni ci potrebbe essere qualche differenza nei menu, ma siamo sempre lì.
In Civil 3D il modo standard (l'altro è decisamente più complesso e per ora lo lascerei stare, ma sta nella guida, quando si parla dello stile serie di codici) per quotare le sezioni avviene per mezzo delle superfici.
La prima superficie ce la dovresti avere (il terreno di base).
La seconda, invece, potresti ancora non averla: si tratta di una superficie che si "estrae" dal modellatore.
In pratica, una volta che hai creato il solido del modellatore, all'interno delle proprietà del modellatore c'è la possibilità di creare, sulla base dei collegamenti che lo compongono in sezione trasversale, una superficie.
Le più usate sono:
- la "superiore" (o "top", in inglese), che è la superficie del "finito", quella che sta sopra tutti gli oggetti che compongono il modellatore
- la "datum", che è la superficie che si usa per fare sterri e riporti, in quanto rappresenta la superficie di scavi e rilevati appena sotto gli strati della pavimentazione.
Ci sono poi numerosi altri accorgimenti e dettagli (come per esempio il bordo della superficie, per ritagliare le eventuali parti in cui il software ha creato triangoli in eccesso "oltre" il bordo reale della superficie), ma ti invito intanto a cercare di fare questi.
